Design SuiteObtener información de plano de planta desde un modelo sólido
Comando
Espacio de trabajo: Ruta
Modelo a plano de planta
Design Suite, Architect: AIC > Planificación de espacio
Landmark, Spotlight: Agregar comando a espacio de trabajo (consultar Personalizar espacios de trabajo)
Si un modelo sólido ha sido usado para desarrollar un estudio de volumen, información puede ser extraída desde el modelo para comenzar a trabajar en planos de piso. Específicamente, polilíneas de área bruta pueden ser creadas automáticamente para cada nivel de edificio directamente desde el modelo sólido con el comando Modelo a plano de planta. Un diagrama apilamiento puede presentar la suma de las áreas de estas polilíneas, facilitando la determinación de la cantidad de área de piso proporcionada por un modelo sólido, antes de crear los planos de planta. Además, paredes exteriores puede ser creadas automáticamente. Si el modelo cambia después de crear las polilíneas y paredes, ejecute el comando Modelo a plano de planta nuevamente para actualizar las polilíneas y paredes.
Para crear un plano de planta desde un modelo:
Seleccione el modelo. El modelo sólido debe ser un sólido CSG (suma, resta, unión), primitivo sólido (esfera, hemisferio, cono, cilindro), extruido o extruido múltiple.
Este comando no puede ser usado en vista Superior/Plano. Seleccione el modelo desde una vista 3D.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Modelo a plano de planta. Especifique las capas a incluir y configure el tipo de elementos de plano de planta a crear.
Parámetro
Lista de capas
Enumera las capas con alturas que intersecan el sólido. Seleccione las capas de diseño a incluir en el plano de planta y anule la selección de capas, como capas de hoja o capas de modelo de sitio, que no deben ser incluidas en el planto de planta. Una capa seleccionada se presenta con una marca de verificación.
Crear polilíneas de área bruta
Para cada capa seleccionada, crea una polilínea desde el perímetro exterior del modelo
Crear diagrama de apilamiento
(se requiere Architect)
Crea un diagrama de apilamiento mostrando el área disponible en cada capa (consulte Crear una zonificación volumétrica)
Crear paredes
Crea paredes en base al perímetro del modelo
Posición
Crea paredes exteriores en base al perímetro del modelo, a lo largo del interior, exterior o centro del perímetro
Estilo de pared
Especifique un estilo de pared a desea usar para las paredes exteriores desde una biblioteca o el archivo actual
Si se selecciona, polilíneas, paredes y un diagrama de apilamiento son colocados en el dibujo. Para actualizar los objetos de plano de planta en base a cambios del modelo, seleccione el comando Modelo a plano de planta nuevamente.
Concepto: Bibliotecas de recursos
